3.1.1 Системные семейства
Типы стен
В шаблоне настроены следующие типы стен:
Типы стен с суффиксами «Часть главная» и «Часть составная» использовать для создание сложной стены, которая должна состоять из нескольких элементов, но приходить в спецификацию одним (один элемент создается типом с суффиксом «Часть главная», а все остальные элементы типами с суффиксом «Часть составная»). Все подобные типы создаются аналогичным способом.
В типе стен с суффиксом «Часть главная» в параметре «ADSK_Масса элемента» проставить «-1».
В типе стен с суффиксом «Часть составная» в параметре «ADSK_Масса элемента» проставить «-2».
Во всех остальных типах в параметре «ADSK_Масса элемента» проставить «0».
В параметре типа «ADSK_Наименование» нужно прописать толщину стены по структуре в границах сердцевины.
В параметре типа «ADSK_Основной материал элемента» нужно прописать «Бетон», «Кирпич» или любой другой основной материал, в зависимости от типа стены. Этот параметр используется для фильтров вида (потому что для параметра «Материал несущих конструкций» нельзя указать условие «содержит» а в фильтрах на несколько категорий его вообще нет в списке выбора).
Ниже примеры бетонной стены, с толщиной структуры 200 мм и кирпичной стены, с толщиной структуры 120 мм.
В параметре типа «ADSK_Наименование» также можно прописать свои текстовые примечания, которые будут отображаться в спецификациях к схемам расположения ЖБ конструкций.
Примеры типов стен с вырезанными профилями
ЭскизНаименование типовПримечание
ADSK_Бетон В25_Стена подпорная_Низ 200 мм_Верх 100 мм_Высота 1200 ммСоздается при помощи врезанного профиля «ADSK_П_Врезанный профиль_Прямоугольный треугольник : 100х1200 мм»
При построении указывается неприсоединенная высота 1200 мм, по аналогии с габаритами врезанного профиля. Стена с общим габаритом по ширине низа и верха за вычетом длины, указанной в профиле выреза
Основание создается при помощи необходимого типа ленточного фундамента (см. Типы Ленточных фундаментов)
ADSK_Бетон В25_Стена подпорная_Низ 300 мм_Верх 200 мм_Высота 1500 ммСоздается при помощи врезанного профиля «ADSK_П_Врезанный профиль_Прямоугольный треугольник : 100×1500 мм»
При построении указывается неприсоединенная высота 1500 мм, по аналогии с габаритами врезанного профиля. Стена с общим габаритом по ширине низа и верха за вычетом длины, указанной в профиле выреза
В параметре типа «ADSK_Наименование» прописать высоту подпорной стены
Если нужна подпорная стена других габаритов. Сначала необходимо сделать соответствующий профиль выреза, найдя в диспетчере семейств соответствующее семейство и сделать по аналогии с представленными в шаблоне подпорными стенами
ADSK_Бетон В25_Стена приямка_200 ммСоздается при помощи врезанного профиля «ADSK_П_Врезанный профиль_Прямоугольная трапеция : 120x70x50 мм»
Типы перекрытий
В шаблоне настроены следующие типы перекрытий:
Типы перекрытий с суффиксами «Часть главная» и «Часть составная» использовать для создание сложного перекрытия, которое должно состоять из нескольких элементов, но приходить в спецификацию одним (один элемент создается типом с суффиксом «Часть главная», а все остальные элементы типами с суффиксом «Часть составная»). Все подобные типы создаются аналогичным способом.
В типе перекрытия с суффиксом «Часть главная» в параметре «ADSK_Масса элемента» проставить «-1».
В типе перекрытия с суффиксом «Часть составная» в параметре «ADSK_Масса элемента» проставить «-2».
В параметре типа «ADSK_Наименование» нужно прописать толщину перекрытия по структуре в границах сердцевины.
В параметре типа «ADSK_Основной материал элемента» нужно прописать «Бетон» или любой другой основной материал, в зависимости от типа перекрытия. Этот параметр используется для фильтров вида (потому что для параметра «Материал несущих конструкций» нельзя указать условие «содержит»).
Ниже пример бетонного перекрытия, с толщиной структуры 200 мм.
Примеры типов перекрытий с профилем опалубки
  ADSK_Бетон В25_200 мм_По профлисту
На эскизе разрез в 2-х направлениях
Объем считает без учета габарита профлиста (объем по общей толщине перекрытия)
Выглядит приемлемо только на разрезах (в 3D показывается общим габаритом)
  ADSK_Сталь_Профнастил_50 мм
При необходимости изменить направления профлиста в соответствующих типах перекрытий, в редакторе границ данных элементов меняют «Направление пролетов», путем переключения двух параллельных линий на другую грань эскиза.
Типы ребер плит
В шаблоне настроены следующие типы ребер для плит (плит перекрытий и фундаментных плит):
В ребрах используются типы одноименных семейств профилей:
Для создания системного семейства «Ребро плиты», создать необходимый тип одного из семейств профилей и использовать его в системном семействе.
Типы фундаментных плит
В шаблоне настроены следующие типы фундаментных плит:
Типы фундаментных плит с суффиксами «Часть главная» и «Часть составная» использовать для создание сложной фундаментной плиты, которая должна состоять из нескольких элементов, но приходить в спецификацию одним (один элемент создается типом с суффиксом «Часть главная», а все остальные элементы типами с суффиксом «Часть составная»). Все подобные типы создаются аналогичным способом.
В типе фундаментной плиты с суффиксом «Часть главная» в параметре «ADSK_Масса элемента» проставить «-1».
В типе фундаментной плиты с суффиксом «Часть составная» в параметре «ADSK_Масса элемента» проставить «-2».
В параметре типа «ADSK_Наименование» нужно прописать толщину плиты по структуре в границах сердцевины.
В параметре типа «ADSK_Основной материал элемента» нужно прописать «Бетон» или любой другой основной материал, в зависимости от типа плиты. Этот параметр используется для фильтров вида.
Ниже примеры бетонной фундаментной плиты с толщиной структуры 200 мм и бетонной подготовки с толщиной структуры 100 мм.
В параметре типа «ADSK_Наименование» также можно прописать свои текстовые примечания, которые будут отображаться в спецификациях к схемам расположения фундаментов.
Типы ленточных фундаментов
В шаблоне настроены следующие типы ленточных фундаментов:
Типы ленточных фундаментов с суффиксами «Часть главная» и «Часть составная» использовать для создание сложного ленточного фундамента, который должен состоять из нескольких элементов, но приходить в спецификацию одним (один элемент создается типом с суффиксом «Часть главная», а все остальные элементы типами с суффиксом «Часть составная»). Все подобные типы создаются аналогичным способом.
В типе ленточных фундаментов с суффиксом «Часть главная» в параметре «ADSK_Масса элемента» проставить «-1».
В типе ленточных фундаментов с суффиксом «Часть составная» в параметре «ADSK_Масса элемента» проставить «-2».
В параметре типа «ADSK_Наименование» нужно прописать толщину ленты.
В параметре типа «ADSK_Основной материал элемента» нужно прописать «Бетон» или любой другой основной материал, в зависимости от типа ленты. Этот параметр используется для фильтров вида.
Ниже пример бетонного ленточного фундамена, с толщиной 200 мм.
ЭскизНаименование типа / Примечание
ADSK_Бетон В25_С подпором_600x150x200 мм
Основные размеры на эскизе выделены красным. Общая ширина меняется с изменением толщины стены
ADSK_Бетон В25_Без подпора_900x300 мм
Основные размеры на эскизе выделены красным. Габариты консолей меняется с изменением толщины стены
ADSK_Бетон В25_С подпором_800x300x300 мм
Пример использования с типом подпорной стены с габаритами по соответствующему типу ленты
Тот же тип, что и предыдущий пример в таблице. Но если нужны скосы основания подпорной стены, то рекомендуется сделать их контекстным полым элементом в категории фундаменты.
Print Friendly, PDF & Email
Отправить комментарий
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
    • collapsCat options: Array ( [title] => [showPostCount] => 0 [inExclude] => exclude [inExcludeCats] => \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [showPosts] => 1 [showPages] => 0 [linkToCat] => 1 [olderThan] => 0 [excludeAll] => 0 [catSortOrder] => ASC [catSort] => catName [postSortOrder] => DESC [postSort] => postDate [expand] => 0 [defaultExpand] => [debug] => 1 [postTitleLength] => 0 [catfeed] => none [taxonomy] => category [post_type] => post [postDateAppend] => before [postDateFormat] => m/d [showPostDate] => 0 [useCookies] => 1 [postsBeforeCats] => 1 [expandCatPost] => 1 [showEmptyCat] => 1 [showTopLevel] => 1 [useAjax] => 0 [customExpand] => [customCollapse] => [style] => bsf [accordion] => 1 [title_link] => [addMisc] => 1 [addMiscTitle] => [number] => 2 [includeCatArray] => Array ( ) [expandSym] => ⇢ [collapseSym] => ⇣ ) postsToExclude: Array ( ) CATEGORY QUERY RESULTS Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 120 [name] => 1. Введение [slug] => 1-vvedenie-ar [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 120 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 8 [count] => 10 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 122 [name] => 1. Введение [slug] => 1-vvedenie-ov [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 122 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 12 [count] => 10 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 123 [name] => 1. Введение [slug] => 1-vvedenie-eom [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 123 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 15 [count] => 10 [filter] => raw ) [3] => WP_Term Object ( [term_id] => 124 [name] => 1. Введение [slug] => 1-vvedenie-vk [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 124 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 13 [count] => 10 [filter] => raw ) [4] => WP_Term Object ( [term_id] => 119 [name] => 1. Введение [slug] => 1-vvedenie [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 119 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 11 [count] => 10 [filter] => raw ) [5] => WP_Term Object ( [term_id] => 117 [name] => 1. Введение [slug] => vvedenie [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 117 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 10 [count] => 9 [filter] => raw ) [6] => WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => 1. Введение. Общая инструкция по работе с шаблонами [slug] => 1-obshhaya-instrukcziya-po-rabote-s-shablonam [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 0 [filter] => raw ) [7] => WP_Term Object ( [term_id] => 129 [name] => 1.1. Начало работы [slug] => 1-1-nachalo-raboty-1-vvedenie-vk [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 129 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 124 [count] => 0 [filter] => raw ) [8] => WP_Term Object ( [term_id] => 121 [name] => 1.1. Начало работы [slug] => 1-1-nachalo-raboty-1-vvedenie-ar [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 121 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 120 [count] => 0 [filter] => raw ) [9] => WP_Term Object ( [term_id] => 125 [name] => 1.1. Начало работы [slug] => 1-1-nachalo-raboty-1-vvedenie [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 125 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 119 [count] => 0 [filter] => raw ) [10] => WP_Term Object ( [term_id] => 126 [name] => 1.1. Начало работы [slug] => 1-1-nachalo-raboty-vvedenie [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 126 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 117 [count] => 0 [filter] => raw ) [11] => WP_Term Object ( [term_id] => 43 [name] => 1.1. Начало работы [slug] => 1-1-nachalo-raboty [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 43 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 6 [count] => 5 [filter] => raw ) [12] => WP_Term Object ( [term_id] => 127 [name] => 1.1. Начало работы [slug] => 1-1-nachalo-raboty-1-vvedenie-ov [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 127 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 122 [count] => 0 [filter] => raw ) [13] => WP_Term Object ( [term_id] => 128 [name] => 1.1. Начало работы [slug] => 1-1-nachalo-raboty-1-vvedenie-eom [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 128 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 123 [count] => 0 [filter] => raw ) [14] => WP_Term Object ( [term_id] => 7 [name] => 1.2. Общие настройки элементов оформления проекта [slug] => 1-2-obshhie-nastrojki-elementov-oformleni [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 7 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 6 [count] => 5 [filter] => raw ) [15] => WP_Term Object ( [term_id] => 8 [name] => 2. Шаблон АР [slug] => ar [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 8 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 0 [filter] => raw ) [16] => WP_Term Object ( [term_id] => 9 [name] => 2.1. Вкладка «Архитектура» [slug] => 2-1-vkladka-arhitektura [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 9 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 8 [count] => 4 [filter] => raw ) [17] => WP_Term Object ( [term_id] => 19 [name] => 2.2. Вкладка «Аннотации» [slug] => 2-2-vkladka-annotaczii [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 19 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 8 [count] => 1 [filter] => raw ) [18] => WP_Term Object ( [term_id] => 21 [name] => 2.3. Вкладка «Вид» [slug] => 2-3-vkladka-vid [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 21 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 8 [count] => 3 [filter] => raw ) [19] => WP_Term Object ( [term_id] => 10 [name] => 3. Шаблон КЖ [slug] => kzh [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 10 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 0 [filter] => raw ) [20] => WP_Term Object ( [term_id] => 23 [name] => 3.1. Вкладка «Конструкции» [slug] => 3-1-vkladka-konstrukczii-3-shablon-kzh [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 23 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 10 [count] => 3 [filter] => raw ) [21] => WP_Term Object ( [term_id] => 24 [name] => 3.2. Вкладка «Аннотации» [slug] => 3-2-vkladka-annotaczii [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 24 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 10 [count] => 2 [filter] => raw ) [22] => WP_Term Object ( [term_id] => 25 [name] => 3.3. Вкладка «Вид» [slug] => 3-3-vkladka-vid [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 25 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 10 [count] => 3 [filter] => raw ) [23] => WP_Term Object ( [term_id] => 26 [name] => 3.4. Автоматизация [slug] => 3-4-avtomatizacziya [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 26 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 10 [count] => 0 [filter] => raw ) [24] => WP_Term Object ( [term_id] => 73 [name] => 3.4.1 Скрипт Dynamo для маркировки свай [slug] => 3-4-1-skript-dynamo-dlya-markirovki-svaj [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 73 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 26 [count] => 0 [filter] => raw ) [25] => WP_Term Object ( [term_id] => 11 [name] => 4. Шаблон КМ [slug] => km [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 11 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 0 [filter] => raw ) [26] => WP_Term Object ( [term_id] => 22 [name] => 4.1. Вкладка «Конструкции» [slug] => 4-1-vkladka-konstrukczii [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 22 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 11 [count] => 1 [filter] => raw ) [27] => WP_Term Object ( [term_id] => 27 [name] => 4.2. Вкладка «Управление» [slug] => 4-2-vkladka-upravlenie [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 27 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 11 [count] => 1 [filter] => raw ) [28] => WP_Term Object ( [term_id] => 28 [name] => 4.3. Вкладка «Аннотации» [slug] => 4-3-vkladka-annotaczii [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 28 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 11 [count] => 1 [filter] => raw ) [29] => WP_Term Object ( [term_id] => 29 [name] => 4.4. Вкладка «Вид» [slug] => 4-4-vkladka-vid [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 29 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 11 [count] => 2 [filter] => raw ) [30] => WP_Term Object ( [term_id] => 80 [name] => 4.4.2 Спецификации [slug] => 4-4-2-speczifikaczii [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 80 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 29 [count] => 0 [filter] => raw ) [31] => WP_Term Object ( [term_id] => 81 [name] => 4.4.3 Организация листов по разделам [slug] => 4-4-3-organizacziya-listov-po-razdelam [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 81 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 29 [count] => 0 [filter] => raw ) [32] => WP_Term Object ( [term_id] => 30 [name] => 4.5. Автоматизация [slug] => 4-5-avtomatizacziya [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 30 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 11 [count] => 0 [filter] => raw ) [33] => WP_Term Object ( [term_id] => 82 [name] => 4.5.1 Скрипт Dynamo [slug] => 4-5-1-skript-dynamo [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 82 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 30 [count] => 0 [filter] => raw ) [34] => WP_Term Object ( [term_id] => 12 [name] => 5. Шаблон ОВ [slug] => ov [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 12 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 0 [filter] => raw ) [35] => WP_Term Object ( [term_id] => 42 [name] => 5.1. Вкладка «Системы» [slug] => 5-1-vkladka-sistemy [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 42 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 12 [count] => 3 [filter] => raw ) [36] => WP_Term Object ( [term_id] => 41 [name] => 5.2. Вкладка «Аннотации» [slug] => 5-2-vkladka-annotaczii [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 41 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 12 [count] => 1 [filter] => raw ) [37] => WP_Term Object ( [term_id] => 40 [name] => 5.3. Вкладка «Вид» [slug] => 5-3-vkladka-vid [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 40 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 12 [count] => 2 [filter] => raw ) [38] => WP_Term Object ( [term_id] => 39 [name] => 5.4. Автоматизация (макросы) [slug] => 5-4-avtomatizacziya-makrosy [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 39 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 12 [count] => 2 [filter] => raw ) [39] => WP_Term Object ( [term_id] => 13 [name] => 6. Шаблон ВК [slug] => vk [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 13 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 0 [filter] => raw ) [40] => WP_Term Object ( [term_id] => 38 [name] => 6.1. Вкладка «Системы» [slug] => 6-1-vkladka-sistemy [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 38 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 13 [count] => 3 [filter] => raw ) [41] => WP_Term Object ( [term_id] => 37 [name] => 6.2. Вкладка «Аннотации» [slug] => 6-2-vkladka-annotaczii [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 37 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 13 [count] => 1 [filter] => raw ) [42] => WP_Term Object ( [term_id] => 36 [name] => 6.3. Вкладка «Вид» [slug] => 6-3-vkladka-vid [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 36 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 13 [count] => 1 [filter] => raw ) [43] => WP_Term Object ( [term_id] => 97 [name] => 6.3.1 Шаблоны видов. Типоразмеры видов [slug] => 6-3-1-shablony-vidov-tiporazmery-vidov [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 97 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 36 [count] => 1 [filter] => raw ) [44] => WP_Term Object ( [term_id] => 98 [name] => 6.3.2 Спецификации [slug] => 6-3-2-speczifikaczii [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 98 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 36 [count] => 0 [filter] => raw ) [45] => WP_Term Object ( [term_id] => 99 [name] => 6.3.3 Сводная спецификация [slug] => 6-3-3-svodnaya-speczifikacziya [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 99 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 36 [count] => 0 [filter] => raw ) [46] => WP_Term Object ( [term_id] => 34 [name] => 6.4. Автоматизация (макросы) [slug] => 6-4-avtomatizacziya-makrosy [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 34 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 13 [count] => 1 [filter] => raw ) [47] => WP_Term Object ( [term_id] => 15 [name] => 7. Шаблон ЭОМ [slug] => eom [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 15 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 0 [filter] => raw ) [48] => WP_Term Object ( [term_id] => 35 [name] => 7.1. Вкладка «Системы» [slug] => 7-1-vkladka-sistemy [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 35 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 15 [count] => 3 [filter] => raw ) [49] => WP_Term Object ( [term_id] => 100 [name] => 7.1.1 Настройки электротехнических систем [slug] => 7-1-1-nastrojki-elektrotehnicheskih-siste [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 100 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 35 [count] => 0 [filter] => raw ) [50] => WP_Term Object ( [term_id] => 101 [name] => 7.1.2 Системные семейства [slug] => 7-1-2-sistemnye-semejstva [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 101 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 35 [count] => 0 [filter] => raw ) [51] => WP_Term Object ( [term_id] => 102 [name] => 7.1.3 Загружаемые семейства [slug] => 7-1-3-zagruzhaemye-semejstva [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 102 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 35 [count] => 0 [filter] => raw ) [52] => WP_Term Object ( [term_id] => 31 [name] => 7.2. Вкладка «Аннотации» [slug] => 7-2-vkladka-annotaczii [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 31 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 15 [count] => 3 [filter] => raw ) [53] => WP_Term Object ( [term_id] => 103 [name] => 7.2.1 Типовые аннотации [slug] => 7-2-1-tipovye-annotaczii [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 103 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 31 [count] => 0 [filter] => raw ) [54] => WP_Term Object ( [term_id] => 104 [name] => 7.2.2 Последовательность компонентов узла [slug] => 7-2-2-posledovatelnost-komponentov-uzl [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 104 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 31 [count] => 0 [filter] => raw ) [55] => WP_Term Object ( [term_id] => 105 [name] => 7.2.3 Марки [slug] => 7-2-3-marki [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 105 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 31 [count] => 0 [filter] => raw ) [56] => WP_Term Object ( [term_id] => 32 [name] => 7.3. Вкладка «Вид» [slug] => 7-3-vkladka-vid [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 32 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 15 [count] => 2 [filter] => raw ) [57] => WP_Term Object ( [term_id] => 33 [name] => 7.4. Автоматизация и расширение функционала с помощью надстроек (плагинов) к Revit [slug] => 7-4-avtomatizacziya-i-rasshirenie-funkczion [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 33 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 15 [count] => 1 [filter] => raw ) [58] => WP_Term Object ( [term_id] => 130 [name] => 8. Шаблон СС [slug] => cc [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 130 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 0 [filter] => raw ) [59] => WP_Term Object ( [term_id] => 131 [name] => 8.1 Введение [slug] => ccvvedenie [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 131 [taxonomy] => category [description] => Общая информация. [parent] => 130 [count] => 0 [filter] => raw ) [60] => WP_Term Object ( [term_id] => 1 [name] => Без рубрики [slug] => no-category [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 1 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 0 [filter] => raw ) [61] => WP_Term Object ( [term_id] => 14 [name] => Руководство [slug] => content [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 14 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 0 [filter] => raw ) ) POST QUERY: select ID, slug, date(post_date) as date, post_status, post_type, post_date, post_author, post_title, post_name, name, object_id, t.term_id from wp_term_relationships AS tr, wp_posts AS p, wp_terms AS t, wp_term_taxonomy AS tt WHERE tt.term_id = t.term_id AND object_id=ID AND post_status='publish' AND tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id AND tt.taxonomy IN ('category') AND post_type='post' ORDER BY p.post_date DESC POST QUERY RESULTS Array ( [0] => stdClass Object ( [ID] => 603 [slug] => 2-3-vkladka-vid [date] => 2024-01-03 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2024-01-03 17:10:57 [post_author] => 1 [post_title] => 2.3.2 Спецификации [post_name] => 2-3-2-speczifikaczii [name] => 2.3. Вкладка «Вид» [object_id] => 603 [term_id] => 21 ) [1] => stdClass Object ( [ID] => 586 [slug] => 2-1-vkladka-arhitektura [date] => 2023-01-22 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2023-01-22 23:48:19 [post_author] => 1 [post_title] => Загружаемые семейства [post_name] => zagruzhaemye-semejstva [name] => 2.1. Вкладка «Архитектура» [object_id] => 586 [term_id] => 9 ) [2] => stdClass Object ( [ID] => 401 [slug] => 1-1-nachalo-raboty [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 11:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Стартовый экран [post_name] => startovyj-ekran [name] => 1.1. Начало работы [object_id] => 401 [term_id] => 43 ) [3] => stdClass Object ( [ID] => 401 [slug] => vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 11:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Стартовый экран [post_name] => startovyj-ekran [name] => 1. Введение [object_id] => 401 [term_id] => 117 ) [4] => stdClass Object ( [ID] => 401 [slug] => 1-vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 11:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Стартовый экран [post_name] => startovyj-ekran [name] => 1. Введение [object_id] => 401 [term_id] => 119 ) [5] => stdClass Object ( [ID] => 401 [slug] => 1-vvedenie-ar [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 11:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Стартовый экран [post_name] => startovyj-ekran [name] => 1. Введение [object_id] => 401 [term_id] => 120 ) [6] => stdClass Object ( [ID] => 401 [slug] => 1-vvedenie-ov [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 11:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Стартовый экран [post_name] => startovyj-ekran [name] => 1. Введение [object_id] => 401 [term_id] => 122 ) [7] => stdClass Object ( [ID] => 401 [slug] => 1-vvedenie-eom [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 11:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Стартовый экран [post_name] => startovyj-ekran [name] => 1. Введение [object_id] => 401 [term_id] => 123 ) [8] => stdClass Object ( [ID] => 401 [slug] => 1-vvedenie-vk [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 11:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Стартовый экран [post_name] => startovyj-ekran [name] => 1. Введение [object_id] => 401 [term_id] => 124 ) [9] => stdClass Object ( [ID] => 544 [slug] => 1-1-nachalo-raboty [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 10:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с файлом общих параметров [post_name] => rabota-s-fajlom-obshhih-parametrov [name] => 1.1. Начало работы [object_id] => 544 [term_id] => 43 ) [10] => stdClass Object ( [ID] => 544 [slug] => vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 10:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с файлом общих параметров [post_name] => rabota-s-fajlom-obshhih-parametrov [name] => 1. Введение [object_id] => 544 [term_id] => 117 ) [11] => stdClass Object ( [ID] => 544 [slug] => 1-vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 10:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с файлом общих параметров [post_name] => rabota-s-fajlom-obshhih-parametrov [name] => 1. Введение [object_id] => 544 [term_id] => 119 ) [12] => stdClass Object ( [ID] => 544 [slug] => 1-vvedenie-ar [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 10:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с файлом общих параметров [post_name] => rabota-s-fajlom-obshhih-parametrov [name] => 1. Введение [object_id] => 544 [term_id] => 120 ) [13] => stdClass Object ( [ID] => 544 [slug] => 1-vvedenie-ov [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 10:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с файлом общих параметров [post_name] => rabota-s-fajlom-obshhih-parametrov [name] => 1. Введение [object_id] => 544 [term_id] => 122 ) [14] => stdClass Object ( [ID] => 544 [slug] => 1-vvedenie-eom [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 10:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с файлом общих параметров [post_name] => rabota-s-fajlom-obshhih-parametrov [name] => 1. Введение [object_id] => 544 [term_id] => 123 ) [15] => stdClass Object ( [ID] => 544 [slug] => 1-vvedenie-vk [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 10:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с файлом общих параметров [post_name] => rabota-s-fajlom-obshhih-parametrov [name] => 1. Введение [object_id] => 544 [term_id] => 124 ) [16] => stdClass Object ( [ID] => 415 [slug] => 1-1-nachalo-raboty [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 09:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы именования элементов [post_name] => sistema-imenovanij [name] => 1.1. Начало работы [object_id] => 415 [term_id] => 43 ) [17] => stdClass Object ( [ID] => 415 [slug] => vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 09:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы именования элементов [post_name] => sistema-imenovanij [name] => 1. Введение [object_id] => 415 [term_id] => 117 ) [18] => stdClass Object ( [ID] => 415 [slug] => 1-vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 09:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы именования элементов [post_name] => sistema-imenovanij [name] => 1. Введение [object_id] => 415 [term_id] => 119 ) [19] => stdClass Object ( [ID] => 415 [slug] => 1-vvedenie-ar [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 09:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы именования элементов [post_name] => sistema-imenovanij [name] => 1. Введение [object_id] => 415 [term_id] => 120 ) [20] => stdClass Object ( [ID] => 415 [slug] => 1-vvedenie-ov [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 09:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы именования элементов [post_name] => sistema-imenovanij [name] => 1. Введение [object_id] => 415 [term_id] => 122 ) [21] => stdClass Object ( [ID] => 415 [slug] => 1-vvedenie-eom [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 09:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы именования элементов [post_name] => sistema-imenovanij [name] => 1. Введение [object_id] => 415 [term_id] => 123 ) [22] => stdClass Object ( [ID] => 415 [slug] => 1-vvedenie-vk [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 09:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы именования элементов [post_name] => sistema-imenovanij [name] => 1. Введение [object_id] => 415 [term_id] => 124 ) [23] => stdClass Object ( [ID] => 553 [slug] => 1-1-nachalo-raboty [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 08:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы работы с видами [post_name] => princzipy-raboty-s-vidami [name] => 1.1. Начало работы [object_id] => 553 [term_id] => 43 ) [24] => stdClass Object ( [ID] => 553 [slug] => vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 08:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы работы с видами [post_name] => princzipy-raboty-s-vidami [name] => 1. Введение [object_id] => 553 [term_id] => 117 ) [25] => stdClass Object ( [ID] => 553 [slug] => 1-vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 08:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы работы с видами [post_name] => princzipy-raboty-s-vidami [name] => 1. Введение [object_id] => 553 [term_id] => 119 ) [26] => stdClass Object ( [ID] => 553 [slug] => 1-vvedenie-ar [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 08:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы работы с видами [post_name] => princzipy-raboty-s-vidami [name] => 1. Введение [object_id] => 553 [term_id] => 120 ) [27] => stdClass Object ( [ID] => 553 [slug] => 1-vvedenie-ov [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 08:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы работы с видами [post_name] => princzipy-raboty-s-vidami [name] => 1. Введение [object_id] => 553 [term_id] => 122 ) [28] => stdClass Object ( [ID] => 553 [slug] => 1-vvedenie-eom [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 08:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы работы с видами [post_name] => princzipy-raboty-s-vidami [name] => 1. Введение [object_id] => 553 [term_id] => 123 ) [29] => stdClass Object ( [ID] => 553 [slug] => 1-vvedenie-vk [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 08:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Принципы работы с видами [post_name] => princzipy-raboty-s-vidami [name] => 1. Введение [object_id] => 553 [term_id] => 124 ) [30] => stdClass Object ( [ID] => 556 [slug] => 1-1-nachalo-raboty [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 07:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с листами [post_name] => rabota-s-listami [name] => 1.1. Начало работы [object_id] => 556 [term_id] => 43 ) [31] => stdClass Object ( [ID] => 556 [slug] => vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 07:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с листами [post_name] => rabota-s-listami [name] => 1. Введение [object_id] => 556 [term_id] => 117 ) [32] => stdClass Object ( [ID] => 556 [slug] => 1-vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 07:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с листами [post_name] => rabota-s-listami [name] => 1. Введение [object_id] => 556 [term_id] => 119 ) [33] => stdClass Object ( [ID] => 556 [slug] => 1-vvedenie-ar [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 07:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с листами [post_name] => rabota-s-listami [name] => 1. Введение [object_id] => 556 [term_id] => 120 ) [34] => stdClass Object ( [ID] => 556 [slug] => 1-vvedenie-ov [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 07:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с листами [post_name] => rabota-s-listami [name] => 1. Введение [object_id] => 556 [term_id] => 122 ) [35] => stdClass Object ( [ID] => 556 [slug] => 1-vvedenie-eom [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 07:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с листами [post_name] => rabota-s-listami [name] => 1. Введение [object_id] => 556 [term_id] => 123 ) [36] => stdClass Object ( [ID] => 556 [slug] => 1-vvedenie-vk [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 07:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Работа с листами [post_name] => rabota-s-listami [name] => 1. Введение [object_id] => 556 [term_id] => 124 ) [37] => stdClass Object ( [ID] => 559 [slug] => 1-2-obshhie-nastrojki-elementov-oformleni [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 06:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Управление» [post_name] => vkladka-upravlenie [name] => 1.2. Общие настройки элементов оформления проекта [object_id] => 559 [term_id] => 7 ) [38] => stdClass Object ( [ID] => 559 [slug] => vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 06:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Управление» [post_name] => vkladka-upravlenie [name] => 1. Введение [object_id] => 559 [term_id] => 117 ) [39] => stdClass Object ( [ID] => 559 [slug] => 1-vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 06:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Управление» [post_name] => vkladka-upravlenie [name] => 1. Введение [object_id] => 559 [term_id] => 119 ) [40] => stdClass Object ( [ID] => 559 [slug] => 1-vvedenie-ar [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 06:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Управление» [post_name] => vkladka-upravlenie [name] => 1. Введение [object_id] => 559 [term_id] => 120 ) [41] => stdClass Object ( [ID] => 559 [slug] => 1-vvedenie-ov [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 06:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Управление» [post_name] => vkladka-upravlenie [name] => 1. Введение [object_id] => 559 [term_id] => 122 ) [42] => stdClass Object ( [ID] => 559 [slug] => 1-vvedenie-eom [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 06:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Управление» [post_name] => vkladka-upravlenie [name] => 1. Введение [object_id] => 559 [term_id] => 123 ) [43] => stdClass Object ( [ID] => 559 [slug] => 1-vvedenie-vk [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 06:00:12 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Управление» [post_name] => vkladka-upravlenie [name] => 1. Введение [object_id] => 559 [term_id] => 124 ) [44] => stdClass Object ( [ID] => 562 [slug] => 1-2-obshhie-nastrojki-elementov-oformleni [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 05:00:33 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Аннотации» [post_name] => vkladka-annotaczii [name] => 1.2. Общие настройки элементов оформления проекта [object_id] => 562 [term_id] => 7 ) [45] => stdClass Object ( [ID] => 562 [slug] => vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 05:00:33 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Аннотации» [post_name] => vkladka-annotaczii [name] => 1. Введение [object_id] => 562 [term_id] => 117 ) [46] => stdClass Object ( [ID] => 562 [slug] => 1-vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 05:00:33 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Аннотации» [post_name] => vkladka-annotaczii [name] => 1. Введение [object_id] => 562 [term_id] => 119 ) [47] => stdClass Object ( [ID] => 562 [slug] => 1-vvedenie-ar [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 05:00:33 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Аннотации» [post_name] => vkladka-annotaczii [name] => 1. Введение [object_id] => 562 [term_id] => 120 ) [48] => stdClass Object ( [ID] => 562 [slug] => 1-vvedenie-ov [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 05:00:33 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Аннотации» [post_name] => vkladka-annotaczii [name] => 1. Введение [object_id] => 562 [term_id] => 122 ) [49] => stdClass Object ( [ID] => 562 [slug] => 1-vvedenie-eom [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 05:00:33 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Аннотации» [post_name] => vkladka-annotaczii [name] => 1. Введение [object_id] => 562 [term_id] => 123 ) [50] => stdClass Object ( [ID] => 562 [slug] => 1-vvedenie-vk [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 05:00:33 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Аннотации» [post_name] => vkladka-annotaczii [name] => 1. Введение [object_id] => 562 [term_id] => 124 ) [51] => stdClass Object ( [ID] => 564 [slug] => 1-2-obshhie-nastrojki-elementov-oformleni [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 04:00:30 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Фасады, разрезы, фрагменты [post_name] => vkladka-vid [name] => 1.2. Общие настройки элементов оформления проекта [object_id] => 564 [term_id] => 7 ) [52] => stdClass Object ( [ID] => 564 [slug] => 1-vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 04:00:30 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Фасады, разрезы, фрагменты [post_name] => vkladka-vid [name] => 1. Введение [object_id] => 564 [term_id] => 119 ) [53] => stdClass Object ( [ID] => 564 [slug] => 1-vvedenie-ar [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 04:00:30 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Фасады, разрезы, фрагменты [post_name] => vkladka-vid [name] => 1. Введение [object_id] => 564 [term_id] => 120 ) [54] => stdClass Object ( [ID] => 564 [slug] => 1-vvedenie-ov [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 04:00:30 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Фасады, разрезы, фрагменты [post_name] => vkladka-vid [name] => 1. Введение [object_id] => 564 [term_id] => 122 ) [55] => stdClass Object ( [ID] => 564 [slug] => 1-vvedenie-eom [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 04:00:30 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Фасады, разрезы, фрагменты [post_name] => vkladka-vid [name] => 1. Введение [object_id] => 564 [term_id] => 123 ) [56] => stdClass Object ( [ID] => 564 [slug] => 1-vvedenie-vk [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 04:00:30 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Фасады, разрезы, фрагменты [post_name] => vkladka-vid [name] => 1. Введение [object_id] => 564 [term_id] => 124 ) [57] => stdClass Object ( [ID] => 574 [slug] => 1-2-obshhie-nastrojki-elementov-oformleni [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 01:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Ведомости и спецификации [post_name] => vkladka-vid-vedomosti-i-speczifikasii [name] => 1.2. Общие настройки элементов оформления проекта [object_id] => 574 [term_id] => 7 ) [58] => stdClass Object ( [ID] => 574 [slug] => vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 01:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Ведомости и спецификации [post_name] => vkladka-vid-vedomosti-i-speczifikasii [name] => 1. Введение [object_id] => 574 [term_id] => 117 ) [59] => stdClass Object ( [ID] => 574 [slug] => 1-vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 01:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Ведомости и спецификации [post_name] => vkladka-vid-vedomosti-i-speczifikasii [name] => 1. Введение [object_id] => 574 [term_id] => 119 ) [60] => stdClass Object ( [ID] => 574 [slug] => 1-vvedenie-ar [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 01:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Ведомости и спецификации [post_name] => vkladka-vid-vedomosti-i-speczifikasii [name] => 1. Введение [object_id] => 574 [term_id] => 120 ) [61] => stdClass Object ( [ID] => 574 [slug] => 1-vvedenie-ov [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 01:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Ведомости и спецификации [post_name] => vkladka-vid-vedomosti-i-speczifikasii [name] => 1. Введение [object_id] => 574 [term_id] => 122 ) [62] => stdClass Object ( [ID] => 574 [slug] => 1-vvedenie-eom [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 01:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Ведомости и спецификации [post_name] => vkladka-vid-vedomosti-i-speczifikasii [name] => 1. Введение [object_id] => 574 [term_id] => 123 ) [63] => stdClass Object ( [ID] => 574 [slug] => 1-vvedenie-vk [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 01:00:52 [post_author] => 1 [post_title] => Вкладка «Вид». Ведомости и спецификации [post_name] => vkladka-vid-vedomosti-i-speczifikasii [name] => 1. Введение [object_id] => 574 [term_id] => 124 ) [64] => stdClass Object ( [ID] => 576 [slug] => 1-2-obshhie-nastrojki-elementov-oformleni [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 00:00:01 [post_author] => 1 [post_title] => Прочие единые настройки [post_name] => prochie-edinye-nastrojki [name] => 1.2. Общие настройки элементов оформления проекта [object_id] => 576 [term_id] => 7 ) [65] => stdClass Object ( [ID] => 576 [slug] => vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 00:00:01 [post_author] => 1 [post_title] => Прочие единые настройки [post_name] => prochie-edinye-nastrojki [name] => 1. Введение [object_id] => 576 [term_id] => 117 ) [66] => stdClass Object ( [ID] => 576 [slug] => 1-vvedenie [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 00:00:01 [post_author] => 1 [post_title] => Прочие единые настройки [post_name] => prochie-edinye-nastrojki [name] => 1. Введение [object_id] => 576 [term_id] => 119 ) [67] => stdClass Object ( [ID] => 576 [slug] => 1-vvedenie-ar [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 00:00:01 [post_author] => 1 [post_title] => Прочие единые настройки [post_name] => prochie-edinye-nastrojki [name] => 1. Введение [object_id] => 576 [term_id] => 120 ) [68] => stdClass Object ( [ID] => 576 [slug] => 1-vvedenie-ov [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 00:00:01 [post_author] => 1 [post_title] => Прочие единые настройки [post_name] => prochie-edinye-nastrojki [name] => 1. Введение [object_id] => 576 [term_id] => 122 ) [69] => stdClass Object ( [ID] => 576 [slug] => 1-vvedenie-eom [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 00:00:01 [post_author] => 1 [post_title] => Прочие единые настройки [post_name] => prochie-edinye-nastrojki [name] => 1. Введение [object_id] => 576 [term_id] => 123 ) [70] => stdClass Object ( [ID] => 576 [slug] => 1-vvedenie-vk [date] => 2022-02-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-23 00:00:01 [post_author] => 1 [post_title] => Прочие единые настройки [post_name] => prochie-edinye-nastrojki [name] => 1. Введение [object_id] => 576 [term_id] => 124 ) [71] => stdClass Object ( [ID] => 579 [slug] => 2-1-vkladka-arhitektura [date] => 2022-02-22 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-22 00:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Параметры помещений и зон [post_name] => parametry-pomeshchenij-i-zon [name] => 2.1. Вкладка «Архитектура» [object_id] => 579 [term_id] => 9 ) [72] => stdClass Object ( [ID] => 582 [slug] => 2-1-vkladka-arhitektura [date] => 2022-02-21 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-21 00:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => Параметры цветовых схем [post_name] => parametry-czvetovyh-shem [name] => 2.1. Вкладка «Архитектура» [object_id] => 582 [term_id] => 9 ) [73] => stdClass Object ( [ID] => 584 [slug] => 2-1-vkladka-arhitektura [date] => 2022-02-20 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-20 00:00:19 [post_author] => 1 [post_title] => Системные семейства [post_name] => sistemnye-semejstva [name] => 2.1. Вкладка «Архитектура» [object_id] => 584 [term_id] => 9 ) [74] => stdClass Object ( [ID] => 597 [slug] => 2-2-vkladka-annotaczii [date] => 2022-02-18 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-18 00:00:23 [post_author] => 1 [post_title] => 2.2.1 Марки [post_name] => 2-2-1-marki [name] => 2.2. Вкладка «Аннотации» [object_id] => 597 [term_id] => 19 ) [75] => stdClass Object ( [ID] => 600 [slug] => 2-3-vkladka-vid [date] => 2022-02-17 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-17 00:00:29 [post_author] => 1 [post_title] => 2.3.1 Шаблоны видов. Типоразмеры видов. [post_name] => 2-3-1-shablony-vidov-tiporazmery-vidov [name] => 2.3. Вкладка «Вид» [object_id] => 600 [term_id] => 21 ) [76] => stdClass Object ( [ID] => 605 [slug] => 2-3-vkladka-vid [date] => 2022-02-15 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-15 00:00:25 [post_author] => 1 [post_title] => 2.3.3 Легенды [post_name] => 2-3-3-legendy [name] => 2.3. Вкладка «Вид» [object_id] => 605 [term_id] => 21 ) [77] => stdClass Object ( [ID] => 609 [slug] => 3-1-vkladka-konstrukczii-3-shablon-kzh [date] => 2022-02-14 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-14 00:00:00 [post_author] => 5 [post_title] => 3.1.1 Системные семейства [post_name] => 3-1-1-sistemnye-semejstva [name] => 3.1. Вкладка «Конструкции» [object_id] => 609 [term_id] => 23 ) [78] => stdClass Object ( [ID] => 612 [slug] => 3-1-vkladka-konstrukczii-3-shablon-kzh [date] => 2022-02-13 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-13 00:00:44 [post_author] => 5 [post_title] => 3.1.2 Загружаемые семейства [post_name] => 3-1-2-zagruzhaemye-semejstva [name] => 3.1. Вкладка «Конструкции» [object_id] => 612 [term_id] => 23 ) [79] => stdClass Object ( [ID] => 615 [slug] => 3-1-vkladka-konstrukczii-3-shablon-kzh [date] => 2022-02-12 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-12 00:00:15 [post_author] => 5 [post_title] => 3.1.3 Армирование [post_name] => 3-1-3-armirovanie [name] => 3.1. Вкладка «Конструкции» [object_id] => 615 [term_id] => 23 ) [80] => stdClass Object ( [ID] => 617 [slug] => 3-2-vkladka-annotaczii [date] => 2022-02-11 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-11 00:00:59 [post_author] => 5 [post_title] => 3.2.1 Марки [post_name] => 3-2-1-marki [name] => 3.2. Вкладка «Аннотации» [object_id] => 617 [term_id] => 24 ) [81] => stdClass Object ( [ID] => 620 [slug] => 3-2-vkladka-annotaczii [date] => 2022-02-10 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-10 00:00:39 [post_author] => 5 [post_title] => 3.2.2 Обозначения [post_name] => 3-2-2-oboznacheniya [name] => 3.2. Вкладка «Аннотации» [object_id] => 620 [term_id] => 24 ) [82] => stdClass Object ( [ID] => 625 [slug] => 3-3-vkladka-vid [date] => 2022-02-08 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-08 00:00:50 [post_author] => 5 [post_title] => 3.3.1 Шаблоны видов. Типоразмеры видов [post_name] => 3-3-1-shablony-vidov-tiporazmery-vidov [name] => 3.3. Вкладка «Вид» [object_id] => 625 [term_id] => 25 ) [83] => stdClass Object ( [ID] => 626 [slug] => 3-3-vkladka-vid [date] => 2022-02-07 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-07 00:00:08 [post_author] => 5 [post_title] => 3.3.2 Спецификации [post_name] => 3-3-2-speczifikaczii [name] => 3.3. Вкладка «Вид» [object_id] => 626 [term_id] => 25 ) [84] => stdClass Object ( [ID] => 627 [slug] => 3-3-vkladka-vid [date] => 2022-02-06 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-06 00:00:32 [post_author] => 5 [post_title] => 3.3.3 Организация листов по разделам [post_name] => 3-3-3-organizacziya-listov-po-razdelam [name] => 3.3. Вкладка «Вид» [object_id] => 627 [term_id] => 25 ) [85] => stdClass Object ( [ID] => 672 [slug] => 4-1-vkladka-konstrukczii [date] => 2022-02-04 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-04 00:00:10 [post_author] => 5 [post_title] => 4.1.1 Загружаемые семейства [post_name] => 4-1-1-zagruzhaemye-semejstva [name] => 4.1. Вкладка «Конструкции» [object_id] => 672 [term_id] => 22 ) [86] => stdClass Object ( [ID] => 675 [slug] => 4-2-vkladka-upravlenie [date] => 2022-02-03 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-03 00:00:19 [post_author] => 5 [post_title] => 4.2.1 Параметры несущих конструкций [post_name] => 4-2-1-parametry-nesushhih-konstrukczij [name] => 4.2. Вкладка «Управление» [object_id] => 675 [term_id] => 27 ) [87] => stdClass Object ( [ID] => 681 [slug] => 4-3-vkladka-annotaczii [date] => 2022-02-01 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-02-01 00:00:41 [post_author] => 5 [post_title] => 4.3.2 Элементы узлов [post_name] => 4-3-2-elementy-uzlov [name] => 4.3. Вкладка «Аннотации» [object_id] => 681 [term_id] => 28 ) [88] => stdClass Object ( [ID] => 687 [slug] => 4-4-vkladka-vid [date] => 2022-01-30 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-30 00:00:30 [post_author] => 5 [post_title] => 4.4.1 Шаблоны видов. Типоразмеры видов [post_name] => 4-4-1-shablony-vidov-tiporazmery-vidov [name] => 4.4. Вкладка «Вид» [object_id] => 687 [term_id] => 29 ) [89] => stdClass Object ( [ID] => 690 [slug] => 4-4-vkladka-vid [date] => 2022-01-29 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-29 00:00:39 [post_author] => 5 [post_title] => 4.4.2 Спецификации [post_name] => 4-4-2-speczifikaczii [name] => 4.4. Вкладка «Вид» [object_id] => 690 [term_id] => 29 ) [90] => stdClass Object ( [ID] => 513 [slug] => 5-1-vkladka-sistemy [date] => 2022-01-26 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-26 00:00:05 [post_author] => 1 [post_title] => 5.1.1 Настройка систем ОВ и ВК [post_name] => nastrojka-sistem-ov-i-vk [name] => 5.1. Вкладка «Системы» [object_id] => 513 [term_id] => 42 ) [91] => stdClass Object ( [ID] => 647 [slug] => 5-1-vkladka-sistemy [date] => 2022-01-25 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-25 00:00:04 [post_author] => 1 [post_title] => 5.1.2 Системные семейства [post_name] => 5-1-2-sistemnye-semejstva [name] => 5.1. Вкладка «Системы» [object_id] => 647 [term_id] => 42 ) [92] => stdClass Object ( [ID] => 650 [slug] => 5-1-vkladka-sistemy [date] => 2022-01-24 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-24 00:00:22 [post_author] => 1 [post_title] => 5.1.3 Загружаемые семейства [post_name] => 5-1-3-zagruzhaemye-semejstva [name] => 5.1. Вкладка «Системы» [object_id] => 650 [term_id] => 42 ) [93] => stdClass Object ( [ID] => 653 [slug] => 5-2-vkladka-annotaczii [date] => 2022-01-23 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-23 00:00:46 [post_author] => 1 [post_title] => 5.2.1 Марки [post_name] => 5-2-1-marki [name] => 5.2. Вкладка «Аннотации» [object_id] => 653 [term_id] => 41 ) [94] => stdClass Object ( [ID] => 657 [slug] => 5-3-vkladka-vid [date] => 2022-01-22 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-22 00:00:14 [post_author] => 1 [post_title] => 5.3.1 Шаблоны видов. Типоразмеры видов [post_name] => 5-3-1-shablony-vidov-tiporazmery-vidov [name] => 5.3. Вкладка «Вид» [object_id] => 657 [term_id] => 40 ) [95] => stdClass Object ( [ID] => 660 [slug] => 5-3-vkladka-vid [date] => 2022-01-21 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-21 00:00:01 [post_author] => 1 [post_title] => 5.3.2 Спецификации [post_name] => 5-3-2-speczifikaczii [name] => 5.3. Вкладка «Вид» [object_id] => 660 [term_id] => 40 ) [96] => stdClass Object ( [ID] => 663 [slug] => 6-4-avtomatizacziya-makrosy [date] => 2022-01-20 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-20 00:00:41 [post_author] => 1 [post_title] => 5.4.1 Автоматизация (скрипты Dynamo) [post_name] => 5-4-1-avtomatizacziya-skripty-dynamo [name] => 6.4. Автоматизация (макросы) [object_id] => 663 [term_id] => 34 ) [97] => stdClass Object ( [ID] => 663 [slug] => 5-4-avtomatizacziya-makrosy [date] => 2022-01-20 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-20 00:00:41 [post_author] => 1 [post_title] => 5.4.1 Автоматизация (скрипты Dynamo) [post_name] => 5-4-1-avtomatizacziya-skripty-dynamo [name] => 5.4. Автоматизация (макросы) [object_id] => 663 [term_id] => 39 ) [98] => stdClass Object ( [ID] => 629 [slug] => 6-1-vkladka-sistemy [date] => 2022-01-16 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-16 00:00:00 [post_author] => 1 [post_title] => 6.1.1 Настройка систем ОВ и ВК [post_name] => 6-1-1-nastrojka-sistem-ov-i-vk [name] => 6.1. Вкладка «Системы» [object_id] => 629 [term_id] => 38 ) [99] => stdClass Object ( [ID] => 632 [slug] => 6-1-vkladka-sistemy [date] => 2022-01-15 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-15 00:00:40 [post_author] => 1 [post_title] => 6.1.2 Системные семейства [post_name] => 6-1-2-sistemnye-semejstva [name] => 6.1. Вкладка «Системы» [object_id] => 632 [term_id] => 38 ) [100] => stdClass Object ( [ID] => 634 [slug] => 6-1-vkladka-sistemy [date] => 2022-01-14 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-14 00:00:33 [post_author] => 1 [post_title] => 6.1.3 Загружаемые семейства [post_name] => 6-1-3-zagruzhaemye-semejstva [name] => 6.1. Вкладка «Системы» [object_id] => 634 [term_id] => 38 ) [101] => stdClass Object ( [ID] => 636 [slug] => 6-2-vkladka-annotaczii [date] => 2022-01-13 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-13 00:00:13 [post_author] => 1 [post_title] => 6.2.1 Марки [post_name] => 6-2-1-marki [name] => 6.2. Вкладка «Аннотации» [object_id] => 636 [term_id] => 37 ) [102] => stdClass Object ( [ID] => 640 [slug] => 6-3-1-shablony-vidov-tiporazmery-vidov [date] => 2022-01-12 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-12 00:00:31 [post_author] => 1 [post_title] => 6.3.1 Шаблоны видов. Типоразмеры видов [post_name] => 6-3-1-shablony-vidov-tiporazmery-vidov [name] => 6.3.1 Шаблоны видов. Типоразмеры видов [object_id] => 640 [term_id] => 97 ) [103] => stdClass Object ( [ID] => 643 [slug] => 6-3-vkladka-vid [date] => 2022-01-11 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-11 00:00:56 [post_author] => 1 [post_title] => 6.3.2 Спецификации [post_name] => 6-3-2-speczifikaczii [name] => 6.3. Вкладка «Вид» [object_id] => 643 [term_id] => 36 ) [104] => stdClass Object ( [ID] => 516 [slug] => 7-1-vkladka-sistemy [date] => 2022-01-09 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-09 00:00:04 [post_author] => 1 [post_title] => 7.1.1. Настройки электротехнических систем [post_name] => 7-1-1-nastrojki-elektrotehnicheskih-siste [name] => 7.1. Вкладка «Системы» [object_id] => 516 [term_id] => 35 ) [105] => stdClass Object ( [ID] => 519 [slug] => 7-1-vkladka-sistemy [date] => 2022-01-08 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-08 00:00:14 [post_author] => 1 [post_title] => 7.1.2. Системные семейства [post_name] => 7-1-2-sistemnye-semejstva [name] => 7.1. Вкладка «Системы» [object_id] => 519 [term_id] => 35 ) [106] => stdClass Object ( [ID] => 521 [slug] => 7-1-vkladka-sistemy [date] => 2022-01-07 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-07 00:00:02 [post_author] => 1 [post_title] => 7.1.3. Загружаемые семейства [post_name] => 7-1-3-zagruzhaemye-semejstva [name] => 7.1. Вкладка «Системы» [object_id] => 521 [term_id] => 35 ) [107] => stdClass Object ( [ID] => 524 [slug] => 7-2-vkladka-annotaczii [date] => 2022-01-06 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-06 00:00:11 [post_author] => 1 [post_title] => 7.2.1. Типовые аннотации [post_name] => 7-2-1-tipovye-annotaczii [name] => 7.2. Вкладка «Аннотации» [object_id] => 524 [term_id] => 31 ) [108] => stdClass Object ( [ID] => 528 [slug] => 7-2-vkladka-annotaczii [date] => 2022-01-05 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-05 00:00:36 [post_author] => 1 [post_title] => 7.2.2. Последовательность компонентов узла [post_name] => 7-2-2-posledovatelnost-komponentov-uz [name] => 7.2. Вкладка «Аннотации» [object_id] => 528 [term_id] => 31 ) [109] => stdClass Object ( [ID] => 530 [slug] => 7-2-vkladka-annotaczii [date] => 2022-01-04 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-04 00:00:58 [post_author] => 1 [post_title] => 7.2.3 Марки [post_name] => 7-2-3-marki [name] => 7.2. Вкладка «Аннотации» [object_id] => 530 [term_id] => 31 ) [110] => stdClass Object ( [ID] => 534 [slug] => 7-3-vkladka-vid [date] => 2022-01-03 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-03 00:00:58 [post_author] => 1 [post_title] => 7.3.1 Шаблоны видов. Типоразмеры видов [post_name] => 7-3-1-shablony-vidov-tiporazmery-vidov [name] => 7.3. Вкладка «Вид» [object_id] => 534 [term_id] => 32 ) [111] => stdClass Object ( [ID] => 536 [slug] => 7-3-vkladka-vid [date] => 2022-01-02 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-02 00:00:28 [post_author] => 1 [post_title] => 7.3.2. Шаблоны видов. Типоразмеры видов [post_name] => 7-3-2-shablony-vidov-tiporazmery-vidov [name] => 7.3. Вкладка «Вид» [object_id] => 536 [term_id] => 32 ) [112] => stdClass Object ( [ID] => 539 [slug] => 7-4-avtomatizacziya-i-rasshirenie-funkczion [date] => 2022-01-01 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2022-01-01 00:00:59 [post_author] => 1 [post_title] => 7.4.1 Автоматизация [post_name] => 7-4-1-avtomatizacziya [name] => 7.4. Автоматизация и расширение функционала с помощью надстроек (плагинов) к Revit [object_id] => 539 [term_id] => 33 ) [113] => stdClass Object ( [ID] => 113 [slug] => 5-4-avtomatizacziya-makrosy [date] => 2019-05-04 [post_status] => publish [post_type] => post [post_date] => 2019-05-04 04:00:56 [post_author] => 1 [post_title] => 5.4. Автоматизация (плагины) [post_name] => 5-4-avtomatizacziya-makrosy [name] => 5.4. Автоматизация (макросы) [object_id] => 113 [term_id] => 39 ) )
